首页 论坛 嵌入式软件专区 ARM/单片机 川土微电子 | 高性能、高集成度、低成本的隔离485收发器
[原创] 川土微电子 | 高性能、高集成度、低成本的隔离485收发器
373 查看
 楼主 | 发布于 2022-02-17 | 只看楼主
01产品概述
CA-IS2092是一款集成高效电源转换器的高可靠性隔离式RS-485收发器,符合 TIAEIA-485标准。此器件采用片上二氧化硅电容作为隔离层,在RS-485协议控制器和物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,与隔离电源集成在单个SOIC封装内,可有效防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端。
02产品特性
• 符合 TIA/EIA-485-A 标准
• 片内集成隔离式 DC-DC 转换器(含变压器)
– 输出电压 3.3V/5.0V 可选
– 输出电压小于等于输入电压
– 软起动功能限制电压、电流过冲
– 集成过载和短路保护
– 集成过热保护
• EMI 性能提升的 500 Kbps 传输速率
• 失效防护接收器(总线开路、短路和空闲)
• 支持多达 256 个总线节点
• 总线侧引脚 ESD 能力
– ±8kV HBM
– ±16 kV IEC 61000-4-2 空气放电
• 3V 至 5.5V 供电电源 (VCC)
• 在接收状态时,总线输入端开路或短路接收器则输出高电平
• 宽温度范围: -40°C to 125°C
• 引脚兼容大多数集成电源的隔离式 RS-485/RS-422收发器
• 高共模瞬态抗扰度:150 kV/μs(典型值)
• 2500 VRMS 隔离耐压
• 隔离栅寿命: >40 年
• 封装形式: SOIC16-WB(W)
03应用方案
两轮车BMS两级AFE应用
在低边控制的BMS应用中,隔离接口两边可以承受很高的压差而不会形成电流回路。
智能断路器应用
04两轮车应用方案对比
