[原创] Vayo-CAM365功能详解(三)
225 查看
 楼主 | 发布于 2021-11-01 | 只看楼主
7.便捷查看PCB细节
1CAM365 具有强大的右键功能,不同模式下对应不同的右键功能,查看非常方便:
1模式选项
2对象模式右键功能
3元件模式右键功能
2)除右键外,CAM365 还有超强的鼠标按键功能,在细节查看方面也极其简便,利用鼠标左右键和滚轮即可任意选择、拖动、放大、缩小,大家一试便知,不再赘述。
4
3CAM365 亦满足 SMT 制造中心各种查看,如:
1)     查看焊盘大小、间距;
2)     查看 PTH 接地焊盘走线宽度;
3)     查看走线是否从焊盘窄边引出;
4)     查看焊盘扇出线是否采用泪滴加固;
5)     查看阻焊定义的焊盘;
6)     查看板边器件与板边的距离;
7)     查看 PCB 尺寸,计算拼板利用率;
8)     查询元件坐标;
9)     查看插件元件与 SMD 元件距离;
10)   元件分布检查;
11)   PCB 截图,工艺文件制作;
12)   ……
4CAM365 查看优势:
1)    软件自动识别各图层属性,进行智能分配;
2)    层与层之间堆叠后不会遮蔽图层底层图层显示;
3)    右键快捷功能一键查看;
图五
8.数据格式转换
首先,列举一下 CAM365 支持数据导入类型:
1)     Gerber
2)    Drill
3)     DXF
4)     ODB++
5)    IPC2581
2)     XY坐标
6 模式选项
其次,CAM365 支持数据导出类型:
1Gerber
ODB++
转出 Gerber
IPC2581
转出 Gerber
2
DXF
Gerber
转出 DXF
ODB++
转出 DXF
IPC2581
转出 DXF
7 将任选图层输出为 Gerber
8 将任选层输出为 DXF
9 利用模板快速设计特殊开口设计
10 右键将图开口输出为 DXF
9、钢网开口设计
软件支持使用 GerberODB++IPC2581 数据类型读入后做开口设计,首先根据当前使用的数据类型按照以下流程进行,如下图11与图12所示。
11 Gerber 数据导入做开口设计流程
12 ODB++/IPC2581 数据导入做开口设计流程
完成上图中“钢网设计”前的各步骤后,此时进入开口设计步骤,详细说明如下:
步骤一、设置工作层
如下图13,在层列表中选中SP层后点击右键,弹出如图14对话框,选择“设为工作层”,当出现下图红色箭头指示的图标,表示当前层已设置为工作层。
13设置工作层
14 右键菜单选项
步骤二、将特征切换为对象模式
15模式切换
步骤三、框选焊盘,右键选择“钢网开口设计”
16 右键菜单
17 开口设计界面
进入该界面后,请参照上面的视频设计。软件中自带有丰富的开口模板供快捷设计各类开口。
