[转载] 电阻概念、电阻命名方法、电阻器分类及特性参数
386 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-14 | 只看楼主
什么是电阻?电子在物体内有秩序地流动所遇到的阻力叫作电阻。
好象水在水管内流动时,必须克服管壁的阻力一样;灯泡对电流有阻碍作用,好比水管管壁对水流的阻碍一样。
电阻的大小叫作电阻值,用 R 表示。电阻值的单位是:欧姆(Ω),简称:欧。
换算单位是:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。换算关系:1MΩ=1000KΩ=1000000Ω。
电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
在导体两端加上电压,就能产生电流,电流流过导体,又不可避免地会遇到电阻,那么电压、电流、电阻这三个基本电学量之间有什么关系呢?
德国物理学家欧姆,经过大量的实验,于1827年确定了电路中电流、电压、电阻之间的关系,总结出一条最基本的电路定律:欧姆定律。欧姆定律指出:在一个闭合的电路中,电流强度与电源的电压成正比,与电路中的电阻成反比。即:I(电流)=U(电压)/电阻(R)
电阻的型号命名方法:
国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)
  1. 主称:用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。
  2. 材料:用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
  3. 分类:一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
  4. 序号:用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等。例如:RT11型普通碳膜电阻。
电阻器的分类:
  1. 线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
  2. 薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。
  3. 实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。
  4. 敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
常用电阻的性能、特点:
电阻名称 电阻的性能、特点
碳膜电阻 稳定性高,噪声小,应用广泛。阻值范围:1Ω-10MΩ
金属膜电阻 体积小,噪声小,稳定性高,温度系数小,耐高温,精度高,但脉冲负载稳定性差。阻值范围:0.1Ω-620MΩ
线绕电阻 体积小,噪声小,稳定性高,温度系数小,耐高温,精度很高,功率大(可达500W)。但高频性能差,体积大,成本高。阻值范围:0.1Ω-5MΩ
金属氧化膜电阻 除具有金属膜电阻的特点外,它比金属膜电阻的抗氧化性和热稳定性高,功率大(可达50KW),但阻值范围小,主要用来补充金属膜电阻的低阻部分。阻值范围:1Ω-200KΩ
合成实心电阻 机械强度高,过负载能力较强,可靠性高,体积小,但噪音大,分布参数(L,C)大,对电压和温度的稳定性差。阻值范围:4.7Ω-22MΩ
合成碳膜电阻 电阻阻值变化范围宽,价廉,但噪声大,频率特性差,电压稳定性低,抗湿性差,主要用来制造高压、高阻电阻。10~106MΩ
线绕电位器 稳定性高,噪声小,温度系数小,耐高温,精度很高,功率较大(可达25W)。但高频性能差,阻值范围小,耐磨性差,分辨率低,适用于高温大功率电路及精密调节场合。阻值范围:4.7Ω~100KΩ
合成碳膜电位器 稳定性高,噪声小,分辨率高,阻值范围宽,寿命长,体积小,但抗湿性能差,滑动噪声大,功率小。该电位器为通用电位器,广泛用于一般电路中,阻值范围:100Ω~4.7MΩ
电阻器主要特性参数:
术语 定义
标称阻值 电阻器上面所标示的阻值。
允许误差 标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。
允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级
额定功率 在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。
额定电压 由阻值和额定功率换算出的电压。
最高工作电压 允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
温度系数 温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
老化系数 电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。
电压系数 在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。
噪声 从晶体的两个引脚向电路系统看去电路所呈现的全部有效电容,即为负载电容,它与晶体元件一起决定晶体在电路上的工作效率。
回复于 2019-06-26 沙发
回复于 2019-06-30 2#
回复于 2019-06-30 3#
