[转载] 如何判断数码管共阴共阳
689 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-14 | 只看楼主
数码管会以型号后缀字母BS 共阳和AS 共阴
如何测定数码管是共阴?
我们先看数码管的结构图(以标准7 段LED 数码管为例)
以上是单个的数码管,A-G 的每一个字母表示的段称为Segment下面是常见的数码管实物图(有四个DIGITALS)
他的引脚如下:
测试步骤:(如果只要判定数码管是共阴的则只需要做到第二步就可以了)
1 先准备好测试工具:先找到5V 电源,引出正极,然后必须接上200K 的电阻(防止电流过大,烧坏数码管)。示意图如下:
2 如果上一步中的测试电源B 端接在SEG1 引脚上(说明我们当前选定了第一个数码管,从左数起),A 端接在a-f 中的任意一个引脚,这时SEG1对应的段亮了则说明是共阴的。
3 重复第二步,可以测试SEG1 中的所有段是否可以正常显示,例如A 端接在a 引脚则a 段会显示亮,接在b 引脚则b 段会亮等。
4 重复第二步,但是电源B 端接在SEG2 引脚上(说明我们当前选定了第二个数码管,从左数起),A 端接在a-f 中的任意一个引脚,这时SEG2 对应的段亮了则说明相应LED 段是可以正常显示的。
5 重复第四步可以接着测试SEG3 和SEG4 的每一个段是否可以正常显示,以判定所使用的数码是否是好的。
如何测定数码管是共阳?
步骤和测定共阴的时候一样,只是这时换成电源A端接在SEG1-4中的一个引脚,电源B端接在a-f中的一个引脚就可以了。
回复于 2019-06-26 沙发
回复于 2019-06-30 2#
回复于 2019-06-30 3#
