[转载] 如何解决串口接收数据乱码的问题
657 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-14 | 只看楼主
如标题所示,各种仪器仪表进行串口通讯,都可能遇到运行后发现串口数据出错,接收到的都是乱码,不知道是哪个环节出了问题,怎么办?
乱码的原因通常有两个:
1、波特率 数据位 校验位 不匹配,即我们的网络转串口设备与您的串口设备波特率不匹配,设置成一致即可。
2、硬件原因,注意TTL RS232 RS485这几种电平形式是不同的,不能直接连接,需要用232芯片或者485芯片转发,客户最常患的一个错误是将TTL电平直接接到计算机上,肯定会乱码,计算机是RS232电平。另外硬件设计不当,有干扰也可能会导致通讯不正常。仔细检查硬件即可。
如果无法确认问题在哪,可以使用自收发的形式排除。
1、您的设备直接和电脑通讯,按照你理解的波特率相关设置,看是否正常,以确认你的设置是否有问题。
2、断开您的设备与网络模块之间的连接,再将我们的模块串口的RXD和TXD短接,通过网络发送网络接收,看数据是否正常,以确认我们的模块工作正常。
3、断开您的设备与网络模块之间的连接,再将您的设备的串口收发短接,通过电脑自收自发,看数据是否正常,以确认您的电脑到串口这部分硬件工作正常。
回复于 2019-06-26 沙发
回复于 2019-06-30 2#
回复于 2019-06-30 3#
