[翻译] MOS/场效应管使用中常见损坏等问题
488 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-14 | 只看楼主
造成损坏的原因可能有几个:
1.缺少保护电路.一般来说电路中应适当设置保护电路.以吸收电路中的瞬间高压.浪涌电压.保护关键元件.
2.参数选取不合理.没有余地.效应管的耐压.电流都应该流有一定的余地.以保证正常使用.如果参数选取过于保守.基本相当于工作在超负荷下.时间长了则容易损坏.
3.元件没有经过认真筛选.老化.或者根本就没有选用高质量的元件.在使用当中损坏的几率当然很大.
4.偶然的结果.主板本身有一定的损坏几率.
碰到类似问题的时候可以对物料进行一个检测:
问题1:如何用数字式万用表检测场效应管的好与坏?
问题2:如何用数字式万用表判断场效应管的D、S、G极?
问题3:如何用数字式万用表判断场效应管的类型(是N沟道还是P沟道)?检测方式如下:
列:N沟道
1.红表笔接第一个脚.黑表笔分别接其它两个脚.此时万用表上没有读数.也就是说没有反应.那么红表笔接的是G极.
2.红表笔接第2个脚黑表笔接第3个脚,有读数.也就是说是通的.红表笔不动.黑表笔接到G极(已经测出来了).然后黑表笔再接第三个脚.发现不通了.(这说明管子9.9成是好的).(第2个脚和第三个脚是通的是因为第一个步骤已经给它充电了.后来不通是因为红表笔接第2个脚黑表笔接第一个脚的时候已经给它放电了).
3.红表笔接第3个脚.黑表笔接第2个脚.有读数.那么此时红表笔接的是S极.黑表笔接的是D极.
回复于 2019-06-26 沙发
回复于 2019-06-30 2#
回复于 2019-06-30 3#
