[资料] [经验] 升级版DC/DC转换器有什么优点?
415 查看
 楼主 | 发布于 2019-05-26 | 只看楼主
随着科技的飞速发展,复杂的现代电路中通常包含大量的电子元器件,例如微控制器、IC、DSP和FPGA等,每个电子元器件均具有特定的供电电压要求。由共享“中央”电源和大量局部转换器模块构成的分布式电源系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。
人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍在增加,但认证型模块的价格相较于前几年已有大幅下降。此外,如果考虑产品上市时间等其他问题,模块化转换器通常是时下较为划算的选择。
虽然大多数制造商已在电路中使用采购的开关模式电源,但他们通常对于在设计中使用第三方DC-DC转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:
一、DC-DC转换器以低直流电源工作,属于相对简单的元器件;
二、它们构成了印刷电路板的一部分,所以最好采用一种工艺与其他元器件一起贴装。
初看起来,开发转换器似乎是一项相对简单的工作。但这是一种错觉,因为通常表面看起来简单的器件,细节中最容易出现问题。设计DC-DC转换器时,模拟技术的一些特性通常会引发很棘手的问题。例如,印制线会产生不存在于电路图中的电容或电感,这些电容或电感通常无法预测。此外,变压器的性能不仅受铁氧体材料影响,还取决于器件工作的磁滞回线范围。这会产生高水平干扰,可能需要重复二次设计。最终导致产品发布推迟,有时会推迟几个月。而制造商选择现成的电源模块,不仅缩短开发时间,同时还将商业风险降至最低。
三、DC/DC转换器模块高效且实用
深圳立深鑫电子代理的DC-DC转换器具有品质高效和出众的可靠性与性价比,这些DC/DC转换器已得到数以千计应用的验证。现代设计通常需要大量DC/DC转换器,所以建议开发人员应密切关注每个此类元件的能效。大型转换器通常以超过90%的能效等级工作,而使用1W-2W范围的小型DC-DC转换器难以实现这种额定能效,因为每个转换器具有固定的静态功耗,而小型转换器的此类功耗比率比大型转换器相对更高。
在这种情况下,仅关注满负载时的绝对额定能效,而不考虑较低负载范围的能效,会有一定的危险。一般来说,所有转换器以接近额定负载工作时,可以达到最高能效。负载越低,则能效越低。但设计精良的转换器具有稳定的高能效,尤其在重要的中到低负载范围内。
