[转载] 一文看懂电子元器件相关名词
438 查看
 楼主 | 发布于 2019-05-24 | 只看楼主
一、(电子)元件VS器件VS元器件
(电子)元件、器件、元器件,这三者的概念有什么区别?相信不少朋友都会有疑惑:难道他们之间还有什么区别么?
的确,在一般情况下,大家不会对这几个概念进行区分,一般是可以相互混用。不过如果要严格区分的话,它们还是有区分的。
我们先看看他们的定义:
电子元件:电子产品中最小单位,它具有完整性、独立性、不可分割性,是电器产品中的基本单元。它与器件不同的一点是生产加工时不改变分子成分的成品。 比如电阻、电容、电感、电磁继电器。
电子器件:它与元件不同的是生产加工时改变了分子结构的成品。它也是电子产品中最小单位,它具有完整性、独立性、不可分割性是电器产品中的基本单元。注意电线电缆、电池等也归类为电子器件。
元件与器件都是电子产品中的最小单位。那么到底什么是“改变了分子结构”呢?其实,就是电子管类器件和半导体器件。比如说,半导体生产时,通过掺杂,使本征半导体生成了N型层或P型层的原子结构。比如二极管、三极管、IC等。
元器件是元件和器件的统称。当然,一般情况下没必要刻意去区分它们。混用也没什么问题。只有在要较真的时候才有必要区分。下文由于习惯问题我可能也会混用这些概念。
另外,有时还会把元器件称为零件。
二、无源器件VS有源器件  被动元件VS主动元件
无源器件:如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
有源器件:如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
区分无源器件有源器件的标准是看该器件建立起的等效电路模型中是否含有电源(电压源或者电流源),若器件等效电路模型中有电源,该器件被称为有源器件。
被动元件(Passive Components)的定义是,电子产品本身无法主动提供电子相关起动、开关、速度及功能控制之运作,相关提供之被动功能系配合电子主动元件运作的零组件通称为被动元件。另一定义为:是一种电子元件,不需要能量的来源而实行他特定的功能。
主动元件(active component):是指电子电路中,当获得能量供给时,可以发挥放大、振荡等主动机能的零件。另一定义为:是一种具有增益,或是依靠电流方向的电子元件。
三、分立器件VS集成电路
分立器件一般就是相对于集成电路(IC)来说的半导体元件。简单的区分方法就是,不是IC的半导体元件就是分立器件。比如二极管、三极管、达林顿管、MOS管、晶闸管是分立器件。
四、供应商VS品牌VS厂家VS产地VS贸易商VS代理商VS分销商
给你们公司提供产品或服务的都可以称为供应商,你是买方,供应商是卖方。元器件可以由厂家直接供货,也可以通过贸易商(也称分销商)供货。一般情况下,我们可以把品牌和厂家混用。元器件的品牌或厂家,就是指生产元器件的公司。与厂家对于的是贸易商。贸易商贸易商本身并不生产元器件。他们也是从元器件厂家买元件买过来再卖给客户的(这个厂家也是这个贸易商的上游供应商)。注意,厂家与产地有差别,比如说,同一个品牌(厂家)的元件,产地可能同时在中国和菲律宾。同样是中国也有可能有多个产地,比如分别在东莞和苏州生产。
代理商:也称授权分销商。是获得授权销售证书(也称代理证)的一种贸易商。能够获得大品牌代理证一般表示这家贸易商的销售成绩比较好、也比较有信誉。很多欧美大品牌不会直接给客户供货,他们只通过代理或很大的贸易商帮他们销售(有的牌子甚至只给代理商供货)。代理商一般只销售获得代理资格品牌的产品。所以,代理商的货源一般是比较可靠的。很多非代理商偷换概念,冒称自己也是代理商。
非代理类的贸易商,也称独立分销商。这些贸易商没有获得代理证。所以鱼龙混杂。要注意控制采购风险。
混合分销商:是指他们经营的有部分品牌是有代理证的,另一部分品牌是没有代理证的贸易商。这种贸易商,有代理证的品牌当然比较可靠,没有代理证的品牌有一定风险。当然如果他们获得了国际大品牌的代理,那么还是比较重视信誉的。
还有一种特殊的贸易商叫目录分销商。他们一般也是直接从原厂进货,有的品牌他们也获得了授权证书,所以也相对可靠。
头晕了没有?
其实,被动元件就是无源器件,主动元件就是有源器件(这里也可以看出来元件和器件是混用的)。
看概念其实也很难看出什么名堂出来。如果学过电子技术的用“看该器件建立起的等效电路模型中是否含有电源”来判断最简单了。
哪些是无源器件(被动元件)呢?电阻、电容、电感、石英晶体等都是。注意,二极管也是无源器件。三极管、MOS管、IC等都是有源器件。
回复于 2019-05-24 沙发
感谢楼主分享喔
回复于 2019-05-26 2#
