首页 论坛 芯片新品和产业资讯 大学技术交流 [经验] 如何辨别三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个
[分享] [经验] 如何辨别三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个
925 查看
 楼主 | 发布于 2019-05-23 | 只看楼主
三极管全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
  如何辨别三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极
  ①用指针式万用表判断基极b和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“R×100”或“R&TImes;lk”处,先假设三极管的某极为“基极”,并把黑表笔接在假设的基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都很小(或约为几百欧至几千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为NPN型管;同上,如果两次测得的电阻值都很大(约为几千欧至几十千欧),则假设的基极是正确的,且被测三极管为PNP型管。如果两次测得的电阻值是一大一小,则原来假设的基极是错误的,这时必须重新假设另一电极为“基极”,再重复上述测试。
  ②判断集电极c和发射极e:仍将指针式万用表欧姆挡置“R&TImes;100”或“R&TImes;1k”处,以NPN管为例,把黑表笔接在假设的集电极c上,红表笔接到假设的发射极e上,并用手捏住b和c极(不能使b、c直接接触),通过人体,相当b、C之间接入偏置电阻,读出表头所示的阻值,然后将两表笔反接重测。若第一次测得的阻值比第二次小,说明原假设成立,因为c、e问电阻值小说明通过万用表的电流大,偏置正常。
  ③用数字万用表测二极管的挡位也能检测三极管的PN结,可以很方便地确定三极管的好坏及类型,但要注意,与指针式万用表不同,数字式万用表红表笔为内部电池的正端。例:当把红表笔接在假设的基极上,而将黑表笔先后接到其余两个极上,如果表显示通〈硅管正向压降在0.6V左右),则假设的基极是正确的,且被测三极管为NPN型管。数字式万用表一般都有测三极管放大倍数的挡位(hFE),使用时,先确认晶体管类型,然后将被测管子e、b、c三脚分别插入数字式万用表面板对应的三极管插孔中,表显示出hFE的近似值。
回复于 2019-05-28 沙发
谢谢分享!!!!!!!!!
回复于 2019-05-30 2#
回复于 2019-05-31 3#
回复于 2020-03-09 4#
多谢分享
回复于 2020-03-09 5#
