[转载] 差分探头CMRR解析
786 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-30 | 只看楼主
  高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,常用于浮地信号的测量。其关键指标有CMMR(共模抑制比),畸变,带宽。下面针对市场上常见的品牌 知用(CYBERTEK),泰克,三华,品致进行关键指标 CMRR 实测对比。
      CMRR (共模抑制比):共模抑制比(CMRR)是指差分探头在差分测量中抑制两个测试点共模信号信号的能力。这是差分探头的关键指标,其公式为:CMRR = |Ad/Ac|。其中:Ad = 差分信号的电压增益。Ac = 共模信号的电压增益。在理想情况下,Ad 应该很大,而 Ac 则应该等于 0,因此 CMRR 无穷大。在实践中,10,000:1 的 CMRR 已经被看作非常好了。这意味着将抑制 5 V 的共模输入信号,使其在输出上显示为 0.5 毫伏。由于CMRR 随着频率提高而下降,因此指定 CMRR 的频率与 CMRR 值一样重要。CMRR 对于测量全桥或者半桥电路的上管驱动波时,显得尤为重要,这也是高压差分探头测量这类信号时的难点。如图 1 中,上管 GS 驱动电压很小,但是共模电压很高,测量该点波形时,对差分探头的 CMRR 要求比较高,后续将会有实例演示分析。
 图 1: LLC 半桥谐振电路示意图
一.实验设备
⑴差分探头型号
 知用(CYBERTEK) DP6150A(1500Vpk/100MHz)
 泰克 P5200A(1300Vpk/50MHz)
 三华差分探头 SI-9010(7000Vpk/70MHz)
 品致差分探头 DP-50(3500Vpk/100MHz)
⑵示波器:LeCroy WaveSurfer 62Xs 600MHz
⑶实测电源:常见 LLC 半桥谐振电源
二.测试方法
⑴.共模抑制比能力实测:差分探头红黑测试夹同时夹在开关电源上下管的中点。如图 1 原理图的“S 上”测试点,观察探头输出,理论上输出 0,CMRR 无穷大,实际上不可能,比较不同厂家探头输出大小,输出越小代表 CMRR 能力越强,测量驱动信号更加准确。
⑵.上桥驱动信号实测:红色测试夹接图 1 中的“G 上”,黑色测试夹接图 1 中的“S上”,观察驱动波形。得出如下结论:CMRR 能力越强,驱动波形越真实。注意:驱动波形除了和CMRR 有关,信号的畸变指标也很重要,如果信号上升沿达到 ns 级别,探头的畸变指标也必须考虑进去,后续文章将讲解该指标。
三.实测对比
 ⑴ 知用(CYBERTEK:1 通道) PK 泰克(2 通道)
a. 共模实测对比
观察上图:1 通道 CYBERTEK 的 DP6150A 共模输出小于 2 通道泰克的P5200A,CMRR 指标更好。
b. 驱动实测对比
观察上图可知: 驱动波形基本相同,CMRR 在一个数量级别上,测试出的值相差不大,基本都能反应出正确波形。
 ⑵ 知用(CYBERTEK:1 通道) PK 三华 (2 通道)
a. 共模实测对比
观察上图:1 通道 CYBERTEK 的 DP6150A 共模输出小于 2 通道三华的 SI-9010,CMRR 指标更好
b. 驱动实测对比
观察上图,可知 驱动波形基本相同,CYBETEK(黄线)方波波形会更平坦一点,这是由于 CMRR 指标好一点的原因。
⑶ 知用(CYBERTEK) PK 品致
a. 共模实测对比
观察上图:1 通道 CYBERTEK 的 DP6150A 输出 Vpp:1.22V; 2 通道品致的DP-50 输出 Vpp:28.5V,DP6150A CMRR 明显优于 DP-50 好多倍,下面将通过测量 GS 电压验证 CMRR 指标的重要性!
b. 驱动实测对比
观察上图,可知 驱动波形相差非常大,品致(红线)毛刺非常大,CMRR 差导致测量严重失真;由此可见 CMRR 的重要性!
总结:CMRR 是差分探头关键指标之一,CMRR 越高,测量驱动电压时越准确;用户在验证该指标时,也非常简单:红黑测试夹接电源驱动的同一点,观察探头输出,输出越小,CMRR 越高;由于差分探头红黑输入线容易受干扰,测量
时尽可能双绞,提高抗干扰性。
注意:1.测试探头是在市场上随机选择的探头,仅代表该探头测试结果。
           2.测试 CMRR 时,线放在不同位置,都有一点点变化,可以双绞测量,提高稳定性。
回复于 2019-04-30 沙发
感谢分享!全国大学生电子设计竞赛已经进入备战期啦!我建了一个交流的QQ群供参与电赛的伙伴交流,QQ群:434614836
回复于 2019-04-30 2#
回复于 2019-05-25 3#
感谢分享感谢分享!
