[转载] 电流互感器的作用- -测量?保护?
566 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-04-28 | 只看楼主
导读:电流互感器,顾名思义,是一种两侧电流相互影响的仪器,那么问题来了,电流互感器的作用是什么呢?测量?保护?接下来我们就一起来看一下吧~~
一、电流互感器的作用- -简介
电流互感器,英文名称为Current transformer,符号为TA,是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成的一种可将一次大电流转换为二次小电流的仪器。其结构如下图所示,一次绕组匝数较少,串在需要测量电流的电路中,而二次绕组匝数较多,串在测量仪表或保护回路中,当其处于工作状态时,电流互感器的二次回路闭合(否则会产生安全隐患),测量仪表或保护回路串联线圈的阻抗很小,使得其工作状态接近短路。
(1 ) (0 )
楼主 | 回复于 2019-04-28 沙发
二、电流互感器的作用一- -用于测量
电流互感器的作用之一就是用于测量,经常用于计费或测量运行中设备的电流大小。在对大的交变电流进行测量时,为方便仪表测量,并且降低直接测量高压电的危险性,经常需要使用电流互感器将其转变为较统一的电流,在此,电流互感器就起到变流和电气隔离的作用。电流互感器将高电流按要求成比例的转换为低电流,用于测量时将电流互感器的一次侧接一次系统,二次侧接测量仪表或继电保护装置等。
楼主 | 回复于 2019-04-28 2#
三、电流互感器的作用二- -用于保护
电流互感器的作用之二就是用于保护,经常与继电装置配合使用,当线路发生短路或者过载等故障时,电流互感器就向继电装置发送信号使其切断故障电路,从而达到保护供电系统安全的目的。保护用电流互感器不同于测量用电流互感器,其只有在电流比正常电流大几倍或几十倍的情况下才可以有效的进行工作,并且其要求绝缘可靠、具有足够大的准确限值系数、具有足够的热稳定性和动稳定性。
楼主 | 回复于 2019-04-28 3#
四、电流互感器的作用- -注意事项
1、电流互感器在运行过程中,副边不允许开路,务必保持闭合状态。因为副边一旦开路,会使得磁通和副边电压远远超过正常值(可达数千甚至上万伏),对操作员和设备的安全存在极大的危害。
2、电流互感器的接线方式应遵循串联原则,即一次绕组与被测电路串联,二次绕组与测量仪表或继电装置等串联。
回复于 2019-04-29 4#
回复于 2019-04-30 5#
感谢分享!全国大学生电子设计竞赛已经进入备战期啦!我建了一个交流的QQ群供参与电赛的伙伴交流,QQ群:434614836
回复于 2019-04-30 6#
回复于 2019-05-22 7#
回复于 2019-05-25 8#
回复于 2019-07-26 9#
