[资料] 微机原理与接口技术复习纲要的详细资料
575 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-23 | 只看楼主
一.名词解释
1.CPU的内部结构(P15)由指令执行部件和总线借口部件组成,及其功能
2.CPU的内部时序(P31):在8086CPU中,每个总线周期至少包括4个时钟周期(T1~T4)。时钟周期是微处理器的操作的最小单位,由系统时钟的频率确定。BIU总是在T1周期时将存储器的20位物理地址或16I/O端口地址送上总线,在T2~T4周期内通过总线进行数据传输。
3.存储器(P103:是组成计算机系统的重要部分,存储器性能是计算机性能的主要指标之一。所谓存储器是指许多存储单元的集合,用以存放计算机要执行的程序和有关数据,存储器根据其在计算机系统的地位和位置分为内存储器和外存储器。
4.中断源(P209):8086中断系统中有两类中断源,一类是由外部设备产生的中断称为硬件中断有时也称为外中断;另一类湿有指令在某种运行结果时产生的中断称为软中断。硬件中断又分为不可屏蔽中断和可屏蔽中断。
5.多层存储器的概念(P105
6.各种寄存器(P16~P18
二.简答题
1.中断响应过程(P204,9.2.3节)
2.编程8255A(P1387-2)
采集一个端口的开关信息控制另一个端口的灯灭,注意片片选端。
三.填空选择题
1.波特率的计算(P167
常用格式:起始位(1bit+数据(7~8bit+奇偶检验(1bit+停止位(1bit
2.存储器的扩展(P1145-1P1165-2
3.物理地址=段地址*16+偏移地址(P26
4.存储器采用分体结构,即1MB的存储器的空间分成两个512kb的存储体,一个存储体包含偶数地址另一个包含技术地址。
5.设计CPU时,人们并没有设置它与外部设备之间的接口部件,而是将输入输出设计成完全独立的部件,使他们成为通用的接口芯片,他们可将各种类型的输入输出设备与CPU连接起来,构成完整的微型计算机系统(P27
6.各种寻址方式(P37~P39
7.算数运算指令(P47~51)以及运算后CF,ZF的变化
8.两种编址方式(P121
9.中断源的确定识别(P205~P207
10.不可屏蔽和可屏蔽中断(P210
11.各种寄存器(P17
12.指令由操作码和操作数组成(P40
13.8253包含三个功能完全相同的计数通道,称为通道0 通道1通道2P149
14.8259AP217~P219)引脚分配
回复于 2019-04-26 沙发
