[转载] 3款开关电源方案
662 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-18 | 只看楼主
方案一:MAXREFDES105118V36V输入,24V/2A输出、有源钳位正激式隔离电源
MAXREFDES1051隔离电源模块采用MAX17599高效、有源钳位、电流模式控制器,优化用于工业电源。将24V输入(18V-36V)转换为24V输出,最大输出功率48WMAX17599集成了设计隔离正激变换器电源所需的全部控制电路,优化用于低压工业电源(4.5VDC36VDC)应用。MAX17599的开关频率可在100kHz1MHz范围内编程,允许电源设计师优化电源链中的无源元件,实现结构紧凑、高效、高成效隔离电源。器件允许调节开关频率的抖动范围,以降低EMI
演示基于MAX17599的有源箝位、正激DC-DC转换器(ACFC)设计,适用于24V直流输入工业电源设计,输出24V @ 2A
关键特性
  • 高效:降低功耗、简化散热设计
  • 结构紧凑、设计灵活:高度集成
  • 高可靠性,满足工业、医疗环境的苛刻需求
  • 欠压锁存和过压保护
  • 较宽的输入电压范围:18V - 36V
  • 输出容差:±5%
  • 输出电流(连续): 标称值的120%
  • 纹波 <±1.5%
  • 高效率(参见相应参考设计文档)
  • 1500V电气隔离
该应用笔记介绍硬件,为使用MaximMAX17599电流模式控制器设计ACFC提供详细的系统技术指南。
电源已构建完成并经过测试,详细内容请下载参考文档
方案二:MAXREFDES11485V/2.5A、同步整流、无光耦、隔离POE DC-DC转换器
MAXREFDES1148参考设计为36V57V输入、5V/2.5A输出反激式PoE PD电源模块,用于需要5V供电并要求与以太网主电源隔离的以太网设备。PoE同时支持数据与电源传输,无需更改交流电的基础设施。具有灵活的可扩展性和较高可靠性。MAXREFDES1148采用高效、无光耦、隔离、反激式转换器,最大程度地降低功耗,效率高于88%,减少发热、延长IC寿命,可为PD提供最大功率。超小尺寸封装和无肖特基二极管减小了总体设计尺寸。
该参考电路采用MAX5969A PD控制器和MAX17690无光耦反激式隔离控制器。包括一个1GbE RJ45插孔和两个二极管桥,用于连接End-spanMid-span两类PoE供电系统。MAX17690为无光耦、峰值电流模式控制器,用于宽范围输入电压、反激式转换器设计。参考设计工作在36V57V输入范围,提供高达2.5A @ 5V输出。开关频率可在50kHz250kHz范围内编程,允许优化补偿,实现紧凑、高效的电源转换。本设计中,开关频率设置为100kHz。不需要光耦或第三绕组从隔离侧提取反馈信号。
MAX17606 MOSFET驱动器利用MOSFET代替副边二极管,提高效率并简化散热。
  • 关键特性
  • 兼容IEEE® 802.3af/at
  • 2次事件分级
  • 无需肖特基二极管,提供高工作效率、低成本
  • 紧凑布局
  • 峰值效率高于88%
T该文档介绍图1所示参数设计,提供详细的技术指南,设计PoE Class 3系统中符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口,并提供高效、反激式隔离电源方案。
详细内容请下载参考文档
方案三:MAXREFDES114912V/1A、同步、无光耦、隔离POE DC-DC转换器
MAXREFDES1149参考设计为36V57V输入、12V/1A输出反激式PoE PD电源模块,用于需要12V供电并要求与以太网主电源隔离的以太网设备。PoE同时支持数据与电源传输,无需更改交流电的基础设施。具有灵活的可扩展性和较高可靠性。MAXREFDES1149采用高效、无光耦、隔离、反激式转换器,最大程度地降低功耗,效率高于89%,减少发热、延长IC寿命,可为PD提供最大功率。超小尺寸封装和无肖特基二极管减小了总体设计尺寸。
该参考电路采用MAX5969A PD控制器和MAX17690无光耦反激式隔离控制器。包括一个1GbE RJ45插孔和两个二极管桥,用于连接End-spanMid-span两类PoE供电系统。MAX17690为无光耦、峰值电流模式控制器,用于宽范围输入电压、反激式转换器设计。参考设计工作在36V57V输入范围,提供高达1A @ 12V输出。开关频率可在50kHz250kHz范围内编程,允许优化补偿,实现紧凑、高效的电源转换。本设计中,开关频率设置为100kHz。不需要光耦或第三绕组从隔离侧提取反馈信号。
关键特性
兼容IEEE® 802.3af/at
2次事件分级
紧凑布局
峰值效率高于89%
该文档介绍图所示参数设计,提供详细的技术指南,设计PoE Class 3系统中符合IEEE 802.3af/at标准的PD接口,并提供高效、反激式隔离电源方案。
详细内容请下载参考文档
原文链接:http://www.icxbk.com/article/detail/497.html
(1 ) (0 )
回复于 2019-04-18 沙发
感谢分享;
回复于 2019-04-18 2#
谢谢分享了!!!
回复于 2019-04-23 3#
回复于 2019-04-23 4#
回复于 2019-04-27 5#
回复于 2019-05-22 6#
