[翻译] 通信串口模块常见问题解答
353 查看
 楼主 | 发布于 2019-03-30 | 只看楼主
  串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。在用串口模块的时长会遇到一些问题。但其实这些问题又不难,只是需要细心而已。下面就随着蓝牙模块厂家云里物里一起来看下常见问题。
  1,为什么你们的模块连上电脑没有反应?
  答:请客户检查好自己的转接头是否正确接入模块,引脚是否正确,转接头是否是好的,我们串口模块分232接口,485接口还有UART接口,不要接错转接头了。连接电脑,电脑要安装相应的USB驱动,请确保连接电脑的转接投是好的,模块确保是没问题的。
  2,某些大功率串口模块调节功率为什么调不下来?
  答:大功率模块调节功率不是很明显的,主要是针对远距离使用的客户,如果需要句短距离可选择短距离的模块。
  3,很多家的模块传输距离都是真实的吗?
  答:一般情况模块是可以达到所述距离的,但由于环境因素,设备因素影响可能会有点误差。
  4,模块可以一发多收,多发一收吗,怎么配置呢?
  答:模块可以一发多收,可以用默认的配置,只要保证网络ID,模块ID,还有频道一致才可以相互通信,多发一收不能同时进行,会有同频干扰,客户可以以查询或者轮寻的方式进行多发一收。
  5,模块不能相互通信是什么问题?
  答:首先确保接线正确,再看模块是否能正常设置,如果能正常设置,客户恢复下默认设置看看,如果实在是不行不能设置或者通信请联系技术支持。
  6、模块接上去为什么会乱码?
  答:注意TTL、RS232、RS485这几种电平形式是不同的,不能直接连接,需要用232芯片或者485芯片转发,如果将TTL电平直接接到计算机上,肯定会出现乱码,因为计算机是RS232电平;另外在硬件设计中有干扰也可能会导致通讯不正常。
  7、串口模块AT指令发送没反应
  要注意指令后是否要加\r\n,有的模块要求有\r\n,却没有发送的时候,好的模块固件会回复ERROR,大多数都采取不予理睬。
回复于 2019-03-30 沙发
谢谢分享!!!!!!
回复于 2019-04-14 2#
回复于 2019-04-23 3#
