[资料] 螺丝资料大全
554 查看
 楼主 | 发布于 2019-03-28 | 只看楼主
一. 螺纹种类:
A: 三角螺纹 ( 60 度 ) : 结合/ 锁紧
B: 管用三角螺纹 ( 55 度 ): 结合/ 锁紧
C: 梯形螺纹 ( 30 or 29 度) : 动力传动
D: 方螺纹 ( 90 度) : 动力传动
二. 常用螺丝种类:
A: Machine Screw: 机械螺丝
B: Tapping Screw: 自攻螺丝 (分使用于金属与使用于塑料二种)
B-1: Sheet Metal Tapping Screw. (铁板牙自攻螺丝)
B-2: Plastic Tapping Screw. ( 塑料用, 自攻螺丝)
C: Wooden Screw : 木工螺丝
D: Drywall Screw : 水泥墙螺丝
三. 常见螺丝材质:
a.Low Carbon Steel :低碳钢
b. SS-304 : Stainless Steel 304
c. SS-302: Stainless Steel 302 :结构韧性较好
d. Aluminum 5052 :铝合金 5052
d. Brass: 黄铜
e. Bronze: 青铜
f. UNS C11000 Copper: 锑铜
四. 常见螺丝规格与标示:
A: 公制螺丝
B: 美规螺丝
C: 英制螺丝
A: 公制机械螺丝: Metric
Ex: M3 x 6 – P P B : M3 机械螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.
 Finish Code: 外观处理规格
 Head Code: 头部外型
Thread Code
螺丝型号 Drive Code: 头部剖沟,特征型号
Length Code: 螺丝长度 (mm)
A-1: Thread Code: 螺丝型号
公制螺丝直接以螺丝外径标示螺丝型号,
如 M3 即螺丝外径为 3.00mm.; M4 即螺丝外径为 4.00mm.
Metric Thread Size x Pitch:
Note: 公制螺丝于螺丝型号后方,有时会注明螺丝牙距.
如 M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 , M6x1.
CANSUM
Page 1 of 10
但因为标准规范, 通常不提.
A-2: Length Code: 螺丝长度:
公制螺丝, 直接标示螺丝长度, 单位为 mm.
螺丝之总长度标示, 只计算头部以下之长度, 不含头部高度.
但平头螺丝例外, 其螺丝之总长度标示含头部高度.
A-3: Drive Code/ 头部剖沟,特征.
一般常用规格如下:
a. Slotted: 一字 ( Minus )
b. Phillips: 十字 ( Plus )
c. Phil-Slot: 一字/十字
d. Hex Scoket: 内六角
e. One Way: 单向 (只可锁入,不可退出)
A-4: Head Code/ 头部外型.
一般常用规格如下:
a. Flat: 平头 (锁入后,顶部与工作件齐平)
b. Oval: 色拉头
c. Round: 圆头
d. Pan: 圆扁头
e. Truss: 大圆扁头
f. Hex : 六角头.
A-5: Finish Code/ 外观处理.
一般常用规格如下:
a. Z: Zine-Plated: 镀锌
b. Ni: Ni-Plated: 镀镍
c. Tin-Plated: 镀锡
d. Zine Plated / Green Iridite: 镀锌绿膜处理.
e. Radiant Plated: 镀五彩
f. Passivate: 抗氧化处理.
g. Alodial Finish: 无外观处理
公制自攻螺丝 :于品名后方直接标示 Tapping Type.
Ex: M3 x 6 –PPB, Tapping Type:
M3 自攻螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.
 一般以产品别或标示, 再判断为 Sheet Metal 或塑料部品使用.
CANSUM
Page 2 of 10
B: 美规螺丝.
a.一般以番号标示, 如 #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc.
b.或以英制外径表示,
如 0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.
Ex: 632 – 8 – P P B:
 Finish Code: 外观处理规格
 Head Code: 头部外型
 Length Code: 螺丝长度
 Thread Code: 螺丝型号
B-1: Thread Code: 螺丝型号
一般常用规格如下:
a. #2-56 (0.086-56): 2 番 56 牙
b #4-40 (0.112-40) : 4 番 40 牙
c. #6-32 (0.138-32) : 6 番 32 牙
d. #8-32 (0.164-32) : 8 番 32 牙
e. #10-24 (0.190-24): 10 番 24 牙
***牙为每吋之牙数.***
B-2: Length Code: 螺丝长度
 美规螺丝长度须经换算, 才是公制 mm 尺寸.
 换算公式: (Length Code / 32) x 25.40 = 公制长度 mm
B-3, B-4,B-5 : 标示方式与公制相同.
C: 英制螺丝:
C-1: Thread Code:
 标示皆将分母为 8, 再直接称分子之番号.
 Ex: 1/8 x 0.50 –PPB: 1 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
 Ex: 5/16 x 0.50 –PPB = 2.5/8 x 0.50-PPB : 2 分半牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
 Ex: 5/32 x 0.50 –PPB =1.25/8 x 0.50-PPB: 1 分 2 厘半螺丝 x 0.50” 长, PPB
 Ex: 1/4 x 0.50-PPB= 2/8 x 0.50-PPB: 2 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
 注: 有时会标示粗牙或细牙.
UNF: 细牙 :电子业较常用.
 UNC:粗牙 : 重机械结构较常用.
 Ex: 3/8 x 0.50 ,UNF –PPB: 3 分细牙螺丝 x 0.50” 长, PPB.
C-2: Length Code:
 为英吋标示, 须乘以 25.40 换算为 mm.
回复于 2019-03-29 沙发
谢谢
回复于 2019-03-30 2#
回复于 2019-04-15 3#
回复于 2019-04-28 4#
6666666666666
回复于 2019-05-08 5#
做结构需要
