首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 霍尔旋转编码器在胶印机印刷行业的应用资料说明
[资料] 霍尔旋转编码器在胶印机印刷行业的应用资料说明
501 查看
 楼主 | 发布于 2019-03-25 | 只看楼主
霍尔旋转编码器在胶印机印刷行业的应用
实现胶印机印刷工艺过程的程序控制系统(PLC)需用多个传感器对纸张位置、旋转角度进行检测,传感器数量的增多给安装、调试和使用造成诸多不便,使设备的可靠性降低,电气控制系统的成本增加。分析胶印机的功能和机械传动系统发现,胶印机的合压、打码、拨码、喷粉和双回转功能属顺序控制,可通过检测收纸辊的旋转角度,实现程序控制。考虑到胶印机存在油、墨、水和落尘污染,又属连续运行的苛刻应用环境,磁敏型传感器较为适合,但对控制工位相对少的胶印机来说,选用磁旋转编码器又显得价格昂贵。因此,基于开关型霍尔电路设计了霍尔式胶印机旋转编码器系统(以下简称霍尔旋转编码器),使传感器的安装、调试、布线简化,节省了PLC的输入接口资源,在胶印机控制系统中的应用取得了成功。
霍尔旋转编码器主要由旋转磁铁组合、取样电路和信号处理电路等部分组成,如图1所示。其中,旋转磁铁组合安装在胶印机收纸辊上,霍尔旋转编码器电路部分固定在机体上,敏感面对准磁极,两者间距小于5 mm,对收纸辊的旋转角度进行取样。因磁极的位置是确定的,所以取样信号是绝对位置量。如果取样电路具有识别印刷工艺起点和位置顺序控制点的能力,那么印刷的过程就能通过一个传感器的多点取样,实现程序控制。取样的基础是基于霍尔电路A3144,显然单一霍尔芯片不能实现包括起始点和顺序点的取样,需要对取样电路进行特殊设计,以满上述要求。取样电路获取的位置信号送信号处理电路,经软件系统对信号进行判断处理,确认后输出编码信息。
 双霍尔取样系统结构与原理
根据开关型霍尔电路原理,霍尔芯片只对一个方向的磁场有效,这就是说霍尔芯片的一个感应面为磁体的s极敏感,那么另一面一定是N极敏感,假设这两面分别叫S面和N面。将两个开关型霍尔芯片AB的相同敏感面(例如N)相对,A在前,B在后叠放,组成一双霍尔取样电路AB。芯片A的输出定义为Va,芯片B的输出定义为Vb,显然对来自同一方向的磁体,芯片AS极敏感,芯片BN极敏感,即S极触发双霍尔AB,则Va输出,N极触发AB,则Vb输出,参见图2。这种设计使取样芯片组对两个磁场方向都敏感,因芯片独立输出,具有识别磁极的能力。由于磁体组的S极、N极有位置间隔,所以Va,Vb信号在时间上不重叠。当SN1N2N3N4旋转一周顺序触发AB时,芯片A将输出一个脉冲,称之为“起始点”或零信号;芯片B将输出四个脉冲,称之为“顺序点”信号。基于这种思想设计取样电路,实现了对旋转磁体组各磁极的识别功能,尤其关键的是能确定印刷过程的起始点。
 胶印机磁体组合设计
用于胶印机的磁体组合由5块稀土磁钢构成,其中一个磁体的S 极朝外且对应印刷“合压”位置,另外四个磁体的N极朝外,分别对应“打码”、“拨码”、“喷粉”和“双回转”工艺过程位置。因设备间存在差异,“打码”、 “拨码”位置可同步调整。磁铁组合安装在胶印的收纸辊上,每完成一次印刷过程,收纸辊旋转一周,通过检测磁体位置,实现了对胶印机印刷过程的程序控制。
智能吸尘器专用传感器之霍尔传感器
传统机种用光电传感器居多,在使用中设计者发现光电传感器已经不能满足他们产品智能的需求,因为吸尘器在工作中会被大量的灰尘干扰使MCU在执行命令的时候会出现误判。
因此,开发设计者找到一款可以替代光电传感器的磁性传感器——霍尔开关传感器,型号是美国SEC生产的SS569。其特点是:防尘,防水,即使在恶劣的环境下也能稳定给出精准的信号!
霍尔开关传感器SS569已经逐渐在智能家居行业起到举足轻重的地位,它在用他的优势不断的取代光电传感器,干簧管传感器等,成为优秀设计者的首选传感器。
霍尔开关传感器SS569在智能吸尘器中成功取代光电开关传感器,起到精准计数功能,其低功耗、高灵敏度一致性稳定性强成为设计工程师的首选。
SS569技术参数:
SEC生产的SS569是一个采用CMOS技术制造的锁存型霍尔效应传感器IC。该器件集成了一个电压调节器、带动态偏移消除系统的霍尔传感器、小信号放大器、施密特触发器和一个带内部上拉电阻的开漏输出驱动器,它可与双极型晶体管电路或CMOS逻辑电路器件协同工作。
优点和特性
2.5V24V的极宽的工作电压范围
高灵敏度
CMOS技术
低流耗
自带斩波稳定放大器
内置上拉电阻
超强温度适应性
抗物理应力
回复于 2019-03-26 沙发
回复于 2019-03-30 2#
回复于 2019-05-08 3#
支持
