一、前言
机智云研发的4G DTU在养殖智能系统管理方面优势,此处以智能鱼池管理系统为例。
1.实时数据监控
机智云智能鱼池养殖智能系统实现对整个鱼池水质的实时监控,无人值守设备状态下运行。为客管理者提供实时异常数据报警信息、实时环境参数波动、实时/定时开关设备控制、养殖场即时/累计能耗等数据,可以清晰地查询养殖场感知设备情况,养殖场环境变化、鱼虾类等生长繁殖行为等信息。
2.灵活控制
可以通过云平台界面、小程序界面APP界面、web界面,灵活切换自动与远程控制方式,包括饲喂机、水池水泵、加热器、充氧机、杀菌系统、自动清洗等设备;
3. 预警管理
对鱼池缺水、鱼池环境参数上下限、设备故障等情况,云平台自动方式报警信息,管理者能在微信、短信、APP等渠道接收到预警通知,及时处理。同时云平台自动记录预警前后的数据及相关操作,便于事后问责、追溯;
二、教程内容
本教程通过2个modbus RS485类型的的空气开关,教程展示用于控制鱼池水泵和杀菌灯,一个modbus RS485协议的DS18B20温度传感器,用于检测水温,用户可根据自身情况,增加空开数量及不同类型的传感器。
1.设备硬件配置
根据空开及温度传感器的modbus协议,将2个空开设备地址分别配置成1和2,将DS18B20温度传感器的设备地址配置成3。将空开,温度传感器,GC521的A,B,GND通过导线进行连接。
2.机智云开发者中心产品创建
进入机智云开发者中心(https://developer.gizwits.com),在智能产品上方点击创建,根据自己需求创建一个新的智能产品(产品创建详细介绍可参考文档https://devdocs.gizwits.com/zh-c ... A%E4%BA%A7%E5%93%81)。
3. 通用 Modbus 产品数据点创建
根据(2.机智云开发者中心产品创建)创建完产品后,在产品信息页面,可按照如下步骤,对产品的数据点进行编辑(数据点配置参考文档https://devdocs.gizwits.com/zh-c ... -%E9%85%8D%E7%BD%AE)。
发给机智云客服(可以用微信扫一扫以下二维码联系客服:)
将GC521设备背面的二维码拍照发给机智云客户
等待客服回复,重启设备。可以在我们创建的产品里面找到设备管理,如果有设备在线,说明设备已经能正常入网。如果无设备上线,等待客户回复过后,重启设备即可。
5.APP绑定设备
机智云终端控制可以采用WEB,微信应用,微信小程序,安卓,苹果手机APP等方式对设备进行测控。
6.使用官网通用产品调试APP下载地址:https://devdocs.gizwits.com/download.html#166419072635445
7.智家接入,需联系机智云客服进行接入
本次教程主要采用第6个进行展示,开发者可以根据自己需求进行选择不同终端来测控设备。
在下载中心下载APP过后,在https://devdocs.gizwits.com/download.html#166419072654863下载机智云串口调试助手,便于快速生成设备二维码。
打开智云串口调试助手,在工具里面选择设备二维码。
输入产品PK及设备imei,点击生成即可生成设备二维码。
打开产品调试APP,点击左上角扫码,即可绑定产品,在APP就可以快速对设备进行传感器采集以及设备控制,
产品调试APP用于客户快速开发产品当中的展示数据和控制设备,采用的是通用数据界面,不适用于产品的推广,实际开发用户可以自己开发APP,便于界面的美观性和实用性。
(0 )
(0 )
