- 普通用户_6b25b6b1fc67477
32 发帖0 回复260 积分
- 私信他 + 关注
DPU1.1S是一款高性能、低功耗 4 口高速 USB2.0HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速 12MHz 两种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速12MHz、低速 1.5MHz 三种模式。
DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0 高速传输。芯片采用0.18u CMOS 工艺设计,在负载驱动和成本方面
具有优势。
主要特性
- 完全兼容 USB2.0 和 USB1.1 协议
- 系统频率支持 480MHz、12MHz 和 1.5MHz
- 上行端口内置 1.5K 上拉电阻和下行端口内置15K 下拉电阻
- 片内集成 5V、3.3V、1.8V 电压调整器
- 内置 12MHz 晶振启动电阻和电容
- 40 倍频到 480MHz 的 PLL 锁相环电路
- 可以通过外置 EEPROM 控制 VID、PID 等设置
- 采用紧凑的 SSOP-28 无铅封装形式
具有优势。
主要特性
管脚配置
功能框图
典型应用
- USB 扩展坞、USB 延长线
- 计算机外设、监视器
- 车载系统、机顶盒
(0 )
(0 )
