- 普通用户_18d3066bc1144f1
29 发帖0 回复245 积分
- 私信他 + 关注
气体检测仪是一种在工业生产过程中应用较多的检测仪器,工作人员可以根据气体检测结果使用相应的安全防护设备。但在气体检测仪的使用过程中,难免会出现各种各样的故障问题,很多情况我们自己就可以解决,有些情况却让人无从下手。为了帮助大家更好的使用气体检测仪,接下来就来介绍下气体检测仪常见故障及其解决方法。
1、如果气体检测仪无法开机,可能原因是电压过低,处理方法是及时充电。
2、显示不准确可能是由于气体检测仪长期未校准,和传感器超时造成的,解决办法是更换传感器。
3、当没有气体时,气体检测仪的界面却显示数值,可能是传感器漂移造成的,应及时进行零点校准。
4、当气体检测仪的正常检测界面显示满量程可能是传感器故障引起时,及时更换传感器。
5、由于气体检测仪的传感器漂移过大,零点校准功能不可用,应及时校准或更换传感器。
6、对检测到的气体无响应的可能原因是气体检测仪的电路故障或传感器寿命终止。处理方法是及时联系经销商或厂家维修。
7、空气中没有测量气体,但数值变动大或跳跃
短时间零点变动范围小于最大量程的1%属于正常范围,未测量气体时长时间漂移小于最大量程的2%属于正常范围,超过该范围时,需要确认现场是否有测量气体,空气中的温度和湿度变动大,数值不稳定。
确认气体检测仪是否进行零点校准或目标点校准操作,如果有被检测气体,零点校准操作可能无法检测低浓度气体,如果有被检测气体,则进行目标点校准,但校准的浓度值与实际浓度值不一致,气体检测仪的数值变动大或检测出的数值变小。
如果还不能解决问题,要确认气体检测仪是否通过高浓度气体或高浓度气体冲击气体传感器。如果气体传感器受到冲击,气体传感器启动并老化24小时后,如果数值不稳定,气体传感器可能会受到冲击和损坏,需要更换气体传感器。
8、低浓度气体无法检测
检查气体检测仪的气泵是否正常工作,用手指堵塞进气口5秒,如果正常感觉有明显的吸引力,如果没有吸引力,检查进气口是否堵塞。
通过校准零点或在清洁空气中校准零点,校后检查。
校准零点后,如果无法检测到被测气体,则需要恢复气体检测仪的出厂设置。
以上步骤都操作过,但无法检测出来,需要确认现场是否有被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,低于气体传感仪的最小检测精度就无法检测出来。
9、数值为0时或空气中未达到报警值时也报警
检查气体检测仪的各种报警参数是否被修改;
检查气体检测仪的警报方式、警报模式是否被修改;
检查气体检测仪的警报状态是浓度警报还是其他故障警报,浓度警报出现A1或A2字样,红灯闪烁;
如果是人为操作修改造成的可燃气体检测仪报警,可以通过恢复工厂安装来解决,故障报警需要进一步检查是否短路、断路、接触不良、传感器故障等,或者回厂检查。
10、检查不正确
确认现场气体浓度是否正确,理论值与实际值之间的差距很大,通过标准气体校准气体检测仪确保检测正确性,或者送第三方计量机构进行校准。
如果气体检测仪的使用时间长,测量值可能会有误差。有必要先与制造商确认气体检测仪是否可以继续使用。如果检测仪本身接近使用寿命,即使重新标后短时间内也可以正常使用,但气体检测仪的测量值会出现漂移检测不正确,建议更换气体传感器。
(0 )
(0 )
