产品描述
H5721L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工 作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5721L 典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM 工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电 感,可以有效节省整机空间。H5721L可以通过 对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE 悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载 电流的低亮模式。 H5721L采用SOT23-6L封装,可以搭配我司系列 MOS器件做大电流输出的驱动器。
产品特征
支持宽压输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:最高可达95%以上
输出电流可高达5A(据外挂MOS散热决定)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
集成输出短路保护功能
典型应用
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明等
(0 )
(0 )
