在生产制造时造纸厂、印刷厂、食品包装厂生产前,要对原材料进行统计计数,生产后要对其品质进行检测,比如需要测量出纸张是单张、还是双张,以防缺页少张的不合格产品流入市场。
对于纸张数量的检测采用直接拍摄纸张的侧面,而由于每张纸比较薄,纸张之间的边缘线不明显,需要分辨率高的摄像头进行拍摄,才能经过图像处理技术测量出纸张的页数,图像处理后计数的准确性低,往往达不到检测的要求,因此需要寻找一种能够解决此问题的方法。
超声波检查技术通过发射器和接收器之间的协调工作可解决将材料分类为无层、单层和双层的检测工作确保持久的系统可用性以及一贯的高产品质量。工采网提供的美国SENIX 超声波传感器 - ToughSonic-3的检测范围为3英尺(91厘米)。
如果您需要更小的检测范围或更小的超声波束尺寸,那么ToughSonic 3是一个很好的选择。ToughSonic 3具有与ToughSonic 14相同的30毫米不锈钢外壳。它具有1.75英寸(4.5厘米)的检测范围和窄的超声波束宽度,用于在狭小的空间内进行测量。而且,像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它可以完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以通过我们的SenixVIEW软件完全配置。
超声波液位传感器 ToughSonic-3产品参数规格:
1、范围:36英寸(91厘米)
2、适宜范围:24英寸(61厘米)
3、工作温度:-40°至158°F(-40°至70°C)
4、工作湿度:0到100%操作
5、保护:NEMA-4X,NEMA-6P,IP68
6、传感器:坚固的压电
7、补偿:温度补偿
8、分辨率:数字:0.0034英寸(0.086毫米); 模拟量:4099步(0-10 VDC),3279步(4-20 mA)
9、重复性:标称0.2%范围@恒温 受目标,距离,环境的影响
10、更新率:20 Hz(50 ms),SenixVIEW可调; 也受到SenixVIEW过滤器选择的影响
