液位传感器是一种用于确定在开放系统或封闭系统中流动的液位的装置,是一种常见的测量液位位置的传感器,它是将位的高度转化为电信号的形式进行输出。通常,这些传感器连接到输出单元,以便将结果发送到监视系统从而实现控制液位这一目的。
液位传感器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。液位传感器,一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10V等,通常电流型的是二线或四线制、电压的三线制输出。目前很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源24VDC。这样一来液位传感器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-。
液位传感器接线之电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接压力表+,压力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以,可能中间有端子,要看一下回路图。
液位传感器接线之电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)。
液位传感器接线之四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+==反馈+,信号-==反馈-。
目前的技术使用无线传输的信息到监测系统,这是非常有用的,在重要和危险的地点,不能简单地由普通工人访问。因此液位传感器广泛应用于医疗、化工、汽车、家电等行业,如水泵、马桶、浴缸、热水器、洗衣机、咖啡机、冲奶机、电蒸锅、香薰机、喷脸机、动力电池、医疗设备等。今天工釆网小编就来为大家具体介绍一下液位传感器的应用选择。光电液位传感器是一种常用的测量仪器,可以利用光在不同介质中折射率不同的原理来检测物体,是一种新型接触式点液位测控装置。光电液位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
另一方面光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。光电液位传感器与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数无关,故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。对于用于控制温泉浴池中水位的光电液位传感器工采网提供的英国SST 小体积 封装 液位传感器 - LLC510系列产品采用了聚砜壳体材料制成,供电在4.5-15.4VDC,M10 螺纹,-40~125度,具有体积小等特点,直接投入液体中,即可测量出液位传感器末端到液面的液体高度,使用方便。
