- Tel18312533639
21 发帖3 回复211 积分
- 私信他 + 关注
1 特点
超宽输入电压范围 4V~100V 启动电路
适用于反激\Boost\Buck 多种拓扑
限流阈值电压 156mV 和 500mV 可选
单电阻可编程振荡器频率
轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
空载间歇工作实现低空载功耗
使能关断电流低至 0.1uA
逐周期限流保护和短路保护、过温保护
电流感测信号的前沿消隐
内置斜坡补偿电路
可精确设置输入欠压保护及回差
可选内置或外置软启动
CCM/DCM 模式下内置环路 PSR 控制
直接光耦合器接口
MSOP10 超小体积封装形式
2 应用领域
断续(DCM)/连续(CCM)模式反激转换器
工业电源转换
BMS 辅助电源
POE 电源
隔离通信电源
3 说明
VPC218X 系 列 是 适 用 于 多 种 拓 扑 结 构
( Flyback\Buck\ Boost ) 和 输 出 电 压 反 馈 方 式
(SSR\PSR\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。集
成了低至 4V、高至 100V 的超宽范围启动电路。内部
集成的防倒灌二极管可防止电流从 VDD 端反流到 VIN
端。
VPC218X 内部集成了电流采样差分放大器来大幅
提高采样信噪比,将 CS 端口的限流阈值电压降低至
156mV,可大幅减小电流采样电路的功耗,采用无电流
互感器设计,从而降低成本和提高可靠性。
VPC218X 控制器在较重负载时固定工作于设定好
的最大工作频率下进行 PWM 调制,随着负载减轻到一
定程度,控制器通过逐级模拟降频工作模式来优化全负
载范围效率,同时获得较低的轻负载纹波电压和空载功
耗。
VPC218X 可以在数百 kHz 工作频率下实现 PSR 反
馈方式,内置的输出电压采样电路可同时工作在 CCM
和 DCM 模式下,对采样电压的时间宽度要求低至
350nS;内置的具有快速动态响应功能的环路补偿电
路,使开关电源的稳定性和动态指标都有较好的表现。
VPC218X 具备可精确编程输入欠压保护及回差,
输出短路保护、输出过压保护、过温保护等功能,全范
围保证开关电源的高可靠性。
器件信息
型号 封装 尺寸 SPQ
VPC2187 MSOP10 3.0mm*4.9mm 5
单电阻可编程振荡器频率
轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
空载间歇工作实现低空载功耗
使能关断电流低至 0.1uA
逐周期限流保护和短路保护、过温保护
电流感测信号的前沿消隐
内置斜坡补偿电路
可精确设置输入欠压保护及回差
可选内置或外置软启动
直接光耦合器接口
MSOP10 超小体积封装形式
2 应用领域
工业电源转换
BMS 辅助电源
POE 电源
隔离通信电源
3 说明
端。
互感器设计,从而降低成本和提高可靠性。
耗。
围保证开关电源的高可靠性。
器件信息
型号 封装 尺寸 SPQ
(0 )
(0 )
