- 芯美力杨生13250262776
67 发帖1 回复437 积分
- 私信他 + 关注
中微BAT32A237系列符合AEC-Q100汽车产品标准,-40~125℃工作环境温度,支持32~64Pin的多种QFN、LQFP封装。
本产品采用高性能的ARM Cortex M0+的32位RISC内核,最高可工作于48兆赫兹频率,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大16KB,程序/数据闪存最大128KB)。 本产品集成I2C、SPI、UART、LIN、CAN总线等多种标准接口,集成12bitA/D转换器、温度传感器、8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。
其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。8bit的D/A转换器可以用于音频播放或电源控制。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。
芯片内部集成的比较器,可用于运转马达的控制反馈或电池监测等应用。集成多种高级定时器模块,加载1通道SysTick定时器、17通道16bit定时器、1通道15bit间隔定时器、看门狗定时器及实时时钟等功能,并可支持通用PWM及电机专用PWM等应用。
BAT32A237还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为120uA/MHz@48MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.7uA。
同时,由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
BAT32A237 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能,这些特点使得可广泛适用于车载产品的开发。
中微代理 可提供样品测试 技术支持 欢迎联系咨询
(0 )
(0 )
